to jest fajny sposób i nie fajny bo masz je pod ręką, a np. nie bo dynda Ci kabel od gruszki ...
Przyklejanie orginalnego znaczka na tylną klapę.
Czy ktoś z Was przyklejał może ponownie znaczek (okrągły skoda) na tylnej klapie w combi?
Niestety "odpadł" mi trochę podczas mycia i postanowiłem mu pomóc, aby nie zgubić.
Czy przyklejać na dwustronnej taśmie czy jest jakiś inny sposób (klej), który jest lepszy ?
oba sposoby są dobre, tylko trzeba pamiętać by dokładnie oczyścić powierzchnie klejące z resztek kleju/taśmy, odtłuścić i starać się nie robić tego na mrozie no i zaraz po zabiegu nie jechać na myjkę :wink:Zamieszczone przez madafakaCzy przyklejać na dwustronnej taśmie czy jest jakiś inny sposób (klej), który jest lepszy ?
Czyli te znaczki są po prostu klejone. Jak chcę zmienić to odrywam stary, oczyszczam i naklejam nowy. :?:Octavia 1 Combi 1.9TDI ALH Classic 2003r
+ wtryski ASV + wirus = 122KM / 312Nm
dokładnie... Ja mam u siebie naklejony 1.4 i niejednemu już szczęka opadła na światłach :diabelski_usmiechZamieszczone przez fosforusCzyli te znaczki są po prostu klejone. Jak chcę zmienić to odrywam stary, oczyszczam i naklejam nowy. :?:W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
Dzięki za info, jeszcze jedno pytanie. Czy w obu przypadkach (taśma i klej) znaczek nie będzie odstawał ? Nie chcę aby sytuacja się powtórzyła i żeby ewentualnie jakiś syf nie dostawał się między znaczek a blachę.
Mam podobne pytanie. Mialem lakierowana tylna klape w kombiaku i w tej chwili nie mam znaczka OCTAVIA [prawa strona klapy] - czy gdzies poza ASO moge nabyc taki znaczek [w sensie literki skladajace sie na pasek OCTAVIA].[1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
[2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
Widziałem na allegro, tylko to są listerki , a jak je nakleić żeby było równo nie wiem
Czekam na propozycje i opis
bo sam muszę u siebie nakleić taki znaczek
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
jak odkleisz stary i dobrze wyczyścisz miejsce na nowy znaczek, nie ma prawa :wink:Zamieszczone przez madafakaCzy w obu przypadkach (taśma i klej) znaczek nie będzie odstawał ?
Dzięki ufoZamieszczone przez ufojak odkleisz stary i dobrze wyczyścisz miejsce na nowy znaczek, nie ma prawa :wink:Zamieszczone przez madafakaCzy w obu przypadkach (taśma i klej) znaczek nie będzie odstawał ?
Zobacz tuczy gdzies poza ASO moge nabyc taki znaczek [w sensie literki skladajace sie na pasek OCTAVIA].
kupowałem u tego allegrowicza - transakcja trwała ok. tygodnia ( przelew międzynarodowy - lepiej wysłać kase w kopercie) .
ma linii montażowej są klejone wg szablonu, tzn literki (napis) wkładają w szablon i kleją do klapy - samemu można to zrobić "od linijki" - pomierzyć odległości i przykleić.
Ja widziałem w zwykłym sklepie z częściami do Skody który to znalazłem wpisując w google: Skoda części Poznań. Poszukaj w swoim mieście.Zamieszczone przez JamesMarshallczy gdzies poza ASO moge nabyc taki znaczek [w sensie literki skladajace sie na pasek OCTAVIA]Octavia 1 Combi 1.9TDI ALH Classic 2003r
Dzieki kapi, fosforus.[1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
w Aso znaczek taki kosztuje 90zł , przynajmniej u PLICHTY w gdańskuBYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
